Datasheet Texas Instruments OPA3355 — Даташит
СерияOPA3355
Тройной КМОП-операционный усилитель GBW, 2,5 В, 200 МГц с отключением
OPA355, 2355, 3355: 200MHz, CMOS Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 ноя 2003
OPA3355EA/250OPA3355EA/250G4OPA3355EA/2K5OPA3355UAOPA3355UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНет
N12345
Pin1414141414
Package TypePWPWPWDD
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025025005050
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка3355EAOPA3355EAOPA3355UAOPA3355UA
Width (мм)4.44.44.43.913.91
Length (мм)5558.658.65
Thickness (мм)1111.581.58
Pitch (мм).65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.21.21.21.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA3355EA/250
OPA3355EA/250
OPA3355EA/250G4
OPA3355EA/250G4
OPA3355EA/2K5
OPA3355EA/2K5
OPA3355UA
OPA3355UA
OPA3355UAG4
OPA3355UAG4
2nd Harmonic, dBc8181818181
3rd Harmonic, dBc9393939393
@ MHz11111
Acl, min spec gain, V/V11111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц450450450450450
CMRR(Min), дБ6666666666
CMRR(Typ), дБ8080808080
GBW(Typ), МГц450450450450450
Input Bias Current(Max), pA5050505050
Iq per channel(Max), мА1111111111
Iq per channel(Typ), мА8.38.38.38.38.3
Количество каналов33333
Offset Drift(Typ), uV/C77777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us300300300300300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц5.85.85.85.85.8
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц5.85.85.85.85.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ99999
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3355
