Datasheet Texas Instruments OPA340 — Даташит
СерияOPA340
Операционные усилители с одинарным питанием, Rail-to-Rail Серия MicroAmplifier(TM)
OPAx340 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 янв 2016
73 предложений от 32 поставщиков
OPA340PA
от 39 ₽
OPA340NA
Youtai
от 78 ₽
OPA340UAG4
90 ₽
OPA340UAIC
OPA340NA/250OPA340NA/250G4OPA340NA/3KOPA340NA/3KG4OPA340PAOPA340PAG4OPA340UAOPA340UA/2K5OPA340UA/2K5G4OPA340UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin5555888888
Package TypeDBVDBVDBVDBVPPDDDD
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23PDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250300030005050752500250075
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаA40A40A40A40OPA340PAOPA340PA340UA340UA340UA340UA
Width (мм)1.61.61.61.66.356.353.913.913.913.91
Length (мм)2.92.92.92.99.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)1.21.21.21.23.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм).95.95.95.952.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.451.451.451.455.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA340NA/250
OPA340NA/250
OPA340NA/250G4
OPA340NA/250G4
OPA340NA/3K
OPA340NA/3K
OPA340NA/3KG4
OPA340NA/3KG4
OPA340PA
OPA340PA
OPA340PAG4
OPA340PAG4
OPA340UA
OPA340UA
OPA340UA/2K5
OPA340UA/2K5
OPA340UA/2K5G4
OPA340UA/2K5G4
OPA340UAG4
OPA340UAG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ80808080808080808080
CMRR(Typ), дБ92929292929292929292
GBW(Typ), МГц5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input Bias Current(Max), pA10101010101010101010
Iq per channel(Max), мА0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
Iq per channel(Typ), мА0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
Количество каналов1111111111
Offset Drift(Typ), uV/C2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА50505050505050505050
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23PDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us6666666666
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц25252525252525252525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor
    PDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • OPA340, OPA2340, OPA4340 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
    Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA340
