Datasheet Texas Instruments OPA340-EP — Даташит
| Серия | OPA340-EP |
Усовершенствованный продукт Операционные усилители с однополярным питанием и полным питанием Серия MicroAmplifier(TM)
Single-Supply Rail-to-Rail Operational Amplifier. datasheet
PDF, 961 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2011
|  Купить OPA340 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 460 ₽ 73 предложений от 32 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA340NA | 44 ₽ | ||
| OPA340UA Texas Instruments | 100 ₽ | ||
| OPA340UA SOT-23-5 Операцион.силит. микросхема | 188 ₽ | ||
| OPA340UAIC Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA340MDBVTEP | V62/08618-01XE | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | CVS | CVS |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
| Parameters / Models | OPA340MDBVTEP  | V62/08618-01XE  |
| Additional Features | N/A | N/A |
| Архитектура | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 78 | 78 |
| CMRR(Typ), дБ | 92 | 92 |
| GBW(Typ), МГц | 5.5 | 5.5 |
| IIB(Max), pA | 500 | 500 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.95 | 0.95 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.75 | 0.75 |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 50 | 50 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
| Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 25 | 25 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA340-EP (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
