Datasheet Texas Instruments OPA345 — Даташит
СерияOPA345
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail Серия MicroAmplifier(TM)
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
55 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA345NA/250 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3MHz, 2V/µs, 2.5V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
OPA345UAG4
74 ₽
OPA345UA
от 165 ₽
OPA345NA/250
от 294 ₽
TradeElectronics
OPA345PA
OPA345NA/250OPA345NA/250G4OPA345NA/3KOPA345UAOPA345UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНет
N12345
Pin55588
Package TypeDBVDBVDBVDD
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25030007575
CarrierSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаA45A45OPA345UA
Width (мм)1.61.61.63.913.91
Length (мм)2.92.92.94.94.9
Thickness (мм)1.21.21.21.581.58
Pitch (мм).95.95.951.271.27
Max Height (мм)1.451.451.451.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA345NA/250
OPA345NA/250
OPA345NA/250G4
OPA345NA/250G4
OPA345NA/3K
OPA345NA/3K
OPA345UA
OPA345UA
OPA345UAG4
OPA345UAG4
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
Approx. Price (US$)0.50 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ76767676
CMRR(Min)(dB)76
CMRR(Typ), дБ92929292
CMRR(Typ)(dB)92
GBW(Typ), МГц3333
GBW(Typ)(MHz)3
Input Bias Current(Max), pA1111
Input Bias Current(Max)(pA)1
Iq per channel(Max), мА0.250.250.250.25
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ), мА0.150.150.150.15
Iq per channel(Typ)(mA)0.15
Количество каналов1111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C3333
Offset Drift(Typ)(uV/C)3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА15151515
Output Current(Typ)(mA)15
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn
Out
In,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2222
Slew Rate(Typ)(V/us)2
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц30303030
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)30
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA345
