Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA348-Q1 — Даташит
СерияOPA348-Q1
Автомобильный, 1 МГц, 45 мкА, одиночный операционный усилитель RRIO
OPAx348-Q1 1-MHz 45-µA CMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2016
OPA348AQDBVRQ1OPA348AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin58
Package TypeDBVD
Industry STD TermSOT-23SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA48348Q1
Width (мм)1.63.91
Length (мм)2.94.9
Thickness (мм)1.21.58
Pitch (мм).951.27
Max Height (мм)1.451.75
Parameters / ModelsOPA348AQDBVRQ1
OPA348AQDBVRQ1
OPA348AQDRQ1
OPA348AQDRQ1
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070
CMRR(Typ), дБ8282
GBW(Typ), МГц11
Input Bias Current(Max), pA1010
Iq per channel(Max), мА0.0650.065
Iq per channel(Typ), мА0.0450.045
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C44
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1010
Package GroupSOT-23SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.12.1
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3535
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55
RoHSСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA348-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA348-Q1
