Datasheet Texas Instruments OPA354 — Даташит
СерияOPA354
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, одиночный КМОП-операционный усилитель
OPAx354 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 июл 2016
OPA354AIDBVROPA354AIDBVRG4OPA354AIDBVTOPA354AIDBVTG4OPA354AIDDAOPA354AIDDAG3OPA354AIDDAR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНетНет
N1234567
Pin5555888
Package TypeDBVDBVDBVDBVDDADDADDA
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23HSOICHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300025025075752500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаOABIOABIOABIOABIOPA354A354A
Width (мм)1.61.61.61.63.93.93.9
Length (мм)2.92.92.92.94.894.894.89
Thickness (мм)1.21.21.21.21.481.481.48
Pitch (мм).95.95.95.951.271.271.27
Max Height (мм)1.451.451.451.451.71.71.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA354AIDBVR
OPA354AIDBVR
OPA354AIDBVRG4
OPA354AIDBVRG4
OPA354AIDBVT
OPA354AIDBVT
OPA354AIDBVTG4
OPA354AIDBVTG4
OPA354AIDDA
OPA354AIDDA
OPA354AIDDAG3
OPA354AIDDAG3
OPA354AIDDAR
OPA354AIDDAR
2nd Harmonic, dBc75757575757575
3rd Harmonic, dBc83838383838383
@ MHz1111111
Acl, min spec gain, V/V1111111
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц250250250250250250250
CMRR(Min), дБ66666666666666
CMRR(Typ), дБ80808080808080
GBW(Typ), МГц250250250250250250250
Input Bias Current(Max), pA50505050505050
Iq per channel(Max), мА6666666
Iq per channel(Typ), мА4.94.94.94.94.94.94.9
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C4444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100100100
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SO PowerPADSO PowerPADSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us150150150150150150150
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.56.56.56.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.56.56.56.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ8888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA354
