Datasheet Texas Instruments OPA357 — Даташит
СерияOPA357
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, одиночный операционный усилитель КМОП с отключением
250MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 май 2009
OPA357AIDBVROPA357AIDBVRG4OPA357AIDBVTOPA357AIDBVTG4OPA357AIDDA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНет
N12345
Pin66668
Package TypeDBVDBVDBVDBVDDA
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23HSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBE
МаркировкаOADIOADIOADIOADI357A
Width (мм)1.61.61.61.63.9
Length (мм)2.92.92.92.94.89
Thickness (мм)1.21.21.21.21.48
Pitch (мм).95.95.95.951.27
Max Height (мм)1.451.451.451.451.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA357AIDBVR
OPA357AIDBVR
OPA357AIDBVRG4
OPA357AIDBVRG4
OPA357AIDBVT
OPA357AIDBVT
OPA357AIDBVTG4
OPA357AIDBVTG4
OPA357AIDDA
OPA357AIDDA
2nd Harmonic, dBc7575757575
3rd Harmonic, dBc8383838383
@ MHz11111
Acl, min spec gain, V/V11111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц250250250250250
CMRR(Min), дБ5656565656
CMRR(Typ), дБ6868686868
GBW(Typ), МГц250250250250250
Input Bias Current(Max), pA5050505050
Iq per channel(Max), мА66666
Iq per channel(Typ), мА4.94.94.94.94.9
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C44444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us150150150150150
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.56.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.56.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ88888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • OPA357, OPA2357 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA357
