Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA360 — Даташит
СерияOPA360
3 В, видеоусилитель с фильтром нижних частот, внутренним G=2 и коррекцией провисания в SC70
3V Video Amplifier with 6dB Gain and Filter in SC70 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 сен 2006
OPA360AIDCKROPA360AIDCKRG4OPA360AIDCKTOPA360AIDCKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin6666
Package TypeDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаAUWAUWAUWAUW
Width (мм)1.251.251.251.25
Length (мм)2222
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.1
Parameters / ModelsOPA360AIDCKR
OPA360AIDCKR
OPA360AIDCKRG4
OPA360AIDCKRG4
OPA360AIDCKT
OPA360AIDCKT
OPA360AIDCKTG4
OPA360AIDCKTG4
Diff Gain, %0.50.50.50.5
Diff Phase, deg1111
Количество каналов1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА80808080
Package GroupSC70SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В3.63.63.63.6
Vs(Min), В2.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA360
