Datasheet ТI OPA361 — Даташит
СерияOPA361
Datasheet Texas Instruments OPA361
Видеоусилитель 3 В с внутренним усилением и фильтром
3V Video Amplifier with Internal Gain and Filter in SC70 datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2006
OPA361AIDCKROPA361AIDCKRG4OPA361AIDCKTOPA361AIDCKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin6666
Package TypeDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаAUYAUYAUYAUY
Width (мм)1.251.251.251.25
Length (мм)2222
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.1
Parameters / ModelsOPA361AIDCKR
OPA361AIDCKR
OPA361AIDCKRG4
OPA361AIDCKRG4
OPA361AIDCKT
OPA361AIDCKT
OPA361AIDCKTG4
OPA361AIDCKTG4
Diff Gain, %1.21.21.21.2
Diff Phase, deg1.61.61.61.6
Количество каналов1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА80808080
Package GroupSC70SC70SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В3.63.63.63.6
Vs(Min), В2.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA361 and TV Detection
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2008
    This document describes the concept and application of a practical method to detect if a television (TV), videocassette recorder (VCR) or any other 75О© video load is connected to the output of the OPA361 video buffer, which is the video buffer for the OMAP242xв„ў series of products from Texas Instruments. In addition to TV detection, timing and layout requirements are also discussed.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA361
Политика конфиденциальности
