Datasheet Texas Instruments OPA365 — Даташит
СерияOPA365
Малошумящий операционный усилитель с одинарным питанием, 2,2 В, 50 МГц
OPAx365 50-MHz, ZerГё-Crossover, Low-Distortion, High CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2016
OPA365AIDOPA365AIDBVROPA365AIDBVRG4OPA365AIDBVTOPA365AIDBVTG4OPA365AIDG4OPA365AIDROPA365AIDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаДаДаДаНет
N12345678
Pin85555888
Package TypeDDBVDBVDBVDBVDDD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300030002502507525002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаO365AOAVQOAVQOAVQOAVQO365AO365AO365A
Width (мм)3.911.61.61.61.63.913.913.91
Length (мм)4.92.92.92.92.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.21.581.581.58
Pitch (мм)1.27.95.95.95.951.271.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA365AID
OPA365AID
OPA365AIDBVR
OPA365AIDBVR
OPA365AIDBVRG4
OPA365AIDBVRG4
OPA365AIDBVT
OPA365AIDBVT
OPA365AIDBVTG4
OPA365AIDBVTG4
OPA365AIDG4
OPA365AIDG4
OPA365AIDR
OPA365AIDR
OPA365AIDRG4
OPA365AIDRG4
2nd Harmonic, dBc8181818181818181
3rd Harmonic, dBc9393939393939393
@ MHz11111111
Acl, min spec gain, V/V11111111
Additional FeaturesZero CrossoverZero CrossoverZero CrossoverZero CrossoverZero CrossoverZero CrossoverZero CrossoverZero Crossover
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц5050505050505050
CMRR(Min), дБ100100100100100100100100
CMRR(Typ), дБ120120120120120120120120
GBW(Typ), МГц5050505050505050
Input Bias Current(Max), pA1010101010101010
Iq per channel(Max), мА55555555
Iq per channel(Typ), мА4.64.64.64.64.64.64.64.6
Количество каналов11111111
Offset Drift(Typ), uV/C11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА6565656565656565
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2525252525252525
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.22.22.22.22.22.22.22.2
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4.54.54.54.54.54.54.54.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц4.54.54.54.54.54.54.54.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.20.20.20.20.20.20.20.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Zero-crossover Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 296 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Low Power Input and Reference Driver Circuit for ADS8318 and ADS8319
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 24 июн 2009
    The one size fits all approach to operational amplifiers is not effective. Every application has its own specific requirements that must be fulfilled. Appropriate selection of the op amp that drives an analog-to-digital converter (ADC) in a low-power application is a critical step. Most available low-power op amps trade off low-power features with other parameters such as bandwidth, settling t
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA365
