Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA3684 — Даташит
СерияOPA3684
Маломощный операционный усилитель с тройной обратной связью по току и функцией отключения
Low-Power, Triple Current Feedback Operational Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 июл 2008
OPA3684IDOPA3684IDBQOPA3684IDBQTOPA3684IDG4OPA3684IDROPA3684IDRG4
Статус продуктаВ производствеАнонсированВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141616141414
Package TypeDDBQDBQDDD
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502505025002500
CarrierTUBESMALL T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA36843684OPA3684OPA3684OPA3684
Width (мм)3.913.93.93.913.913.91
Length (мм)8.654.94.98.658.658.65
Thickness (мм)1.581.51.51.581.581.58
Pitch (мм)1.27.64.641.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA3684ID
OPA3684ID
OPA3684IDBQ
OPA3684IDBQ
OPA3684IDBQT
OPA3684IDBQT
OPA3684IDG4
OPA3684IDG4
OPA3684IDR
OPA3684IDR
OPA3684IDRG4
OPA3684IDRG4
2nd Harmonic, dBc6767676767
2nd Harmonic(dBc)67
3rd Harmonic, dBc7070707070
3rd Harmonic(dBc)70
@ MHz555555
Acl, min spec gain, V/V11111
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Approx. Price (US$)2.75 | 1ku
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar
Current FB
Bipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц210210210210210
BW @ Acl(MHz)210
CMRR(Min), дБ5353535353
CMRR(Min)(dB)53
CMRR(Typ), дБ6060606060
CMRR(Typ)(dB)60
GBW(Typ), МГц210210210210210
GBW(Typ)(MHz)210
Input Bias Current(Max), pA1000000010000000100000001000000010000000
Input Bias Current(Max)(pA)10000000
Iq per channel(Max), мА1.81.81.81.81.8
Iq per channel(Max)(mA)1.8
Iq per channel(Typ), мА1.71.71.71.71.7
Iq per channel(Typ)(mA)1.7
Количество каналов33333
Number of Channels(#)3
Offset Drift(Typ), uV/C1212121212
Offset Drift(Typ)(uV/C)12
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА120120120120120
Output Current(Typ)(mA)120
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us820820820820820
Slew Rate(Typ)(V/us)820
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212121212
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)12
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1055555
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.73.73.73.73.7
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3.73.73.73.73.7
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)3.7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
    The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3684
