Datasheet Texas Instruments OPA3691 — Даташит
СерияOPA3691
Тройной широкополосный операционный усилитель с обратной связью по току и функцией отключения
Triple Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier With Disable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 июл 2008
OPA3691IDOPA3691IDBQROPA3691IDBQTOPA3691IDBQTG4OPA3691IDG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDBQDBQDBQD
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40250025025040
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBE
МаркировкаOPA3691OPA36913691OPA3691
Width (мм)3.913.93.93.93.91
Length (мм)9.94.94.94.99.9
Thickness (мм)1.581.51.51.51.58
Pitch (мм)1.27.64.64.641.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA3691ID
OPA3691ID
OPA3691IDBQR
OPA3691IDBQR
OPA3691IDBQT
OPA3691IDBQT
OPA3691IDBQTG4
OPA3691IDBQTG4
OPA3691IDG4
OPA3691IDG4
2nd Harmonic, dBc7070707070
3rd Harmonic, dBc7474747474
@ MHz55555
Acl, min spec gain, V/V11111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц280280280280280
CMRR(Min), дБ5252525252
CMRR(Typ), дБ5656565656
GBW(Typ), МГц280280280280280
Input Bias Current(Max), pA3500000035000000350000003500000035000000
Iq per channel(Max), мА5.35.35.35.35.3
Iq per channel(Typ), мА5.15.15.15.15.1
Количество каналов33333
Offset Drift(Typ), uV/C2020202020
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА190190190190190
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us21002100210021002100
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1.71.71.71.71.7
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц1.71.71.71.71.7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
    The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3691
