Datasheet Texas Instruments OPA3693 — Даташит
СерияOPA3693
Тройной, сверхширокополосный, с фиксированным усилением, видеобуфер с отключением
Triple, Ultra-Wideband, Fixed-Gain, Video Buffer with Disable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 авг 2008
42 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
OPA3693IDBQR
88 ₽
OPA3693IDBQR
284 ₽
Элитан
OPA3693IDBQ
915 ₽
OPA3693IDBQR
OPA3693IDBQOPA3693IDBQROPA3693IDBQRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin161616
Package TypeDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY7525002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOP3693OP3693OP3693
Width (мм)3.93.93.9
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsOPA3693IDBQ
OPA3693IDBQ
OPA3693IDBQR
OPA3693IDBQR
OPA3693IDBQRG4
OPA3693IDBQRG4
Diff Gain, %0.030.030.03
Diff Phase, deg0.010.010.01
Количество каналов333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА100100100
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В666
Vs(Min), В2.22.22.2
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA3693 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3693
