Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA377-Q1 — Даташит
СерияOPA377-Q1
Соответствующий требованиям автомобильной промышленности, малошумящий, низковольтный, прецизионный операционный усилитель
OPAx377-Q1 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Automotive Grade Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 май 2016
OPA377QDBVRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA377QDBVRQ1
N1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка377Q
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Parameters / ModelsOPA377QDBVRQ1
OPA377QDBVRQ1
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Typ), дБ90
GBW(Typ), МГц5.5
Input Bias Current(Max), pA10
Iq per channel(Max), мА1.05
Iq per channel(Typ), мА0.76
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C0.32
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА30
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us2
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.2
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1
OPA377QDBVRQ1
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA377-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA377-Q1
Публикации по теме
