Datasheet Texas Instruments OPA3875 — Даташит
| Серия | OPA3875 |
Тройной высокоскоростной видеомультиплексор 2:1
Triple 2:1 High-Speed Video Multiplexer datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 авг 2008
Купить OPA3875 на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 1 251 ₽37 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные | |||
| OPA3875IDBQR Texas Instruments | 107 ₽ | ||
| OPA3875IDBQ Texas Instruments | от 529 ₽ | ||
| OPA3875IDBQR Texas Instruments | от 927 ₽ | ||
| OPA3875 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA3875IDBQ | OPA3875IDBQR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | DBQ | DBQ |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | OP3875 | OP3875 |
| Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.5 | 1.5 |
| Pitch (мм) | .64 | .64 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Parameters / Models | OPA3875IDBQ![]() | OPA3875IDBQR![]() |
| Package Group | SSOP | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA3875 (2)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
