Datasheet Texas Instruments OPA4130 — Даташит
СерияOPA4130
Маломощные, прецизионные операционные усилители с входом на полевых транзисторах
Low Power, Precision FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 мар 2006
48 предложений от 25 поставщиков
OPA4130UA
94 ₽
OPA4130UA
от 172 ₽
OPA4130UA
от 1 636 ₽
OPA4130UA
OPA4130PAOPA4130UAOPA4130UA/2K5OPA4130UAE4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin14141414
Package TypeNDDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.353.913.913.91
Length (мм)19.38.658.658.65
Thickness (мм)3.91.581.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.75
Package QTY50250050
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаOPA4130UAOPA4130UAOPA4130UA
Parameters / ModelsOPA4130PA
OPA4130PA
OPA4130UA
OPA4130UA
OPA4130UA/2K5
OPA4130UA/2K5
OPA4130UAE4
OPA4130UAE4
Additional FeaturesVos Adj PinN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)3.45 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ909090
CMRR(Min)(dB)90
CMRR(Typ), дБ105105105
CMRR(Typ)(dB)105
GBW(Typ), МГц111
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max), pA202020
Input Bias Current(Max)(pA)20
Iq per channel(Max), мА0.650.650.65
Iq per channel(Max)(mA)0.65
Iq per channel(Typ), мА0.530.530.53
Iq per channel(Typ)(mA)0.53
Количество каналов444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C222
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА181818
Output Current(Typ)(mA)18
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn
Out
In,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us222
Slew Rate(Typ)(V/us)2
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц161616
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)16
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ111
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4130
