Datasheet Texas Instruments OPA4137 — Даташит
СерияOPA4137
Недорогие операционные усилители с входом на полевых транзисторах
Low Cost FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 775 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
OPA4137POPA4137PAOPA4137PAG4OPA4137UOPA4137U/2K5OPA4137UAOPA4137UA/2K5OPA4137UAE4OPA4137UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаНетНетДаНет
N123456789
Pin141414141414141414
Package TypeNNNDDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525255025005025005050
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаOPA4137PAOPA4137POPA4137UOPA4137UAAAA
Width (мм)6.356.356.353.913.913.913.913.913.91
Length (мм)19.319.319.38.658.658.658.658.658.65
Thickness (мм)3.93.93.91.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.542.541.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.085.081.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA4137P
OPA4137P
OPA4137PA
OPA4137PA
OPA4137PAG4
OPA4137PAG4
OPA4137U
OPA4137U
OPA4137U/2K5
OPA4137U/2K5
OPA4137UA
OPA4137UA
OPA4137UA/2K5
OPA4137UA/2K5
OPA4137UAE4
OPA4137UAE4
OPA4137UAG4
OPA4137UAG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ747474747474747474
CMRR(Typ), дБ848484848484848484
GBW(Typ), МГц111111111
Input Bias Current(Max), pA100100100100100100100100100
Iq per channel(Max), мА0.270.270.270.270.270.270.270.270.27
Iq per channel(Typ), мА0.220.220.220.220.220.220.220.220.22
Количество каналов444444444
Offset Drift(Typ), uV/C151515151515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА252525252525252525
Package GroupPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц454545454545454545
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4137
