Datasheet Texas Instruments OPA4141 — Даташит
СерияOPA4141
10 МГц, однополярный, малошумящий, прецизионный усилитель JFET
10MHz, Rail-to-Rail Output, Precision, Low-Noise, JFET Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2010
45 предложений от 23 поставщиков
Microfind
OPA4141AIDR
413 ₽
OPA4141AIDR
от 627 ₽
МосЧип
OPA4141AIDR
TradeElectronics
OPA4141AID
OPA4141AIDOPA4141AIDROPA4141AIPWOPA4141AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500902000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаO4141AO4141AO4141AO4141A
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsOPA4141AID
OPA4141AID
OPA4141AIDR
OPA4141AIDR
OPA4141AIPW
OPA4141AIPW
OPA4141AIPWR
OPA4141AIPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ120120120120
CMRR(Typ), дБ126126126126
GBW(Typ), МГц10101010
Input Bias Current(Max), pA20202020
Iq per channel(Max), мА2.32.32.32.3
Iq per channel(Typ), мА1.81.81.81.8
Количество каналов4444
Offset Drift(Typ), uV/C2222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА30303030
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us20202020
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA141, OPA2141, OPA4141 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4141
