Datasheet Texas Instruments OPA4171 — Даташит
| Серия | OPA4171 |
36 В, малой мощности, RRO, операционный усилитель общего назначения
OPAx171 36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 мар 2015
Купить OPA4171 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 367 ₽59 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA4171 Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| OPA4171AIDR Texas Instruments | от 367 ₽ | ||
| OPA4171AIPWR | по запросу | ||
| OPA4171 Texas Instruments | по запросу | ||
| OPA4171AID | OPA4171AIDR | OPA4171AIPW | OPA4171AIPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA4171 | OPA4171 | OPA4171 | OPA4171 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | OPA4171AID![]() | OPA4171AIDR![]() | OPA4171AIPW![]() | OPA4171AIPWR![]() |
| Additional Features | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 104 | 104 | 104 | 104 |
| CMRR(Typ), дБ | 120 | 120 | 120 | 120 |
| GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Input Bias Current(Max), pA | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.595 | 0.595 | 0.595 | 0.595 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- OPA171 EMI Immunity PerformancePDF, 324 Кб, Файл опубликован: 29 мар 2016
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA4171 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
