Datasheet Texas Instruments OPA4191IDR — Даташит
СерияOPA4191
МодельOPA4191IDR
Low-Power, Precision, 36-V, e-trim™В­ CMOS Amplifier 14-SOIC -40 to 125
OPAx191 36-V, Low Power, Precision, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp datasheet
PDF, 3.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 апр 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4191
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)2.5 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.14 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)5.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4191 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4191IDR
