Datasheet Texas Instruments 5962L1620901V9A — Даташит
СерияOPA4277-SP
Модель5962L1620901V9A
Высокоточный операционный усилитель 0-XCEPT от -55 до 125
OPA4277-SP High-Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 397 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2016
Package TypeKGD
Package QTY50
CarrierOTHER
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)1 МГц
IIB(Max)17500 pA
Iq per channel(Typ)0.79 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Package GroupCDIP SB
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CDIP SB) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingSpace
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.065 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA4277-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962L1620901V9A
