Datasheet Texas Instruments OPA4313 — Даташит
СерияOPA4313
Микромощный, малошумящий, 1 МГц, Rail-to-Rail операционный усилитель ввода/вывода, 1,8 В
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
OPA4313IPWOPA4313IPWR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY902000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаOPA4313OPA4313
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsOPA4313IPW
OPA4313IPW
OPA4313IPWR
OPA4313IPWR
Additional FeaturesEMI HardenedEMI Hardened
АрхитектураCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ6464
CMRR(Typ), дБ8080
GBW(Typ), МГц11
Input Bias Current(Max), pA1010
Iq per channel(Max), мА0.060.06
Iq per channel(Typ), мА0.050.05
Количество каналов44
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1515
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.8
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц2525
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ2.52.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: OPA4313 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4313
