Datasheet Texas Instruments OPA4314AQPWRQ1 — Даташит
СерияOPA4314-Q1
МодельOPA4314AQPWRQ1
Автомобильный операционный усилитель КМОП 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8 В, 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 янв 2017
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка4314Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.18 мА
Iq per channel(Typ)0.13 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: OPA4314-Q1 (1)
  • OPA4314AQPWRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4314AQPWRQ1
Публикации по теме
