Datasheet Texas Instruments OPA4316 — Даташит
| Серия | OPA4316 |
10-МГц, маломощный, малошумящий, RRIO, 1,8-В КМОП-операционный усилитель
OPAx316 10-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 окт 2016
41 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA4316ID Operational Amplifier, RRIO, 4 Amplifier, 10MHz, 6V/µs, 4.5V to 36V, ± 2.25V to ± 18V,... | |||
| OPA4316IPWR Texas Instruments | 89 ₽ | ||
| OPA4316QPWRQ1 Texas Instruments | 160 ₽ | ||
| OPA4316IDR Texas Instruments | от 196 ₽ | ||
| OPA4316IPW Texas Instruments | от 546 ₽ | ||
| OPA4316ID | OPA4316IDR | OPA4316IPW | OPA4316IPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 2500 | 90 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | O4316D | O4316D | OPA4316 | OPA4316 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | OPA4316ID![]() | OPA4316IDR![]() | OPA4316IPW![]() | OPA4316IPWR![]() |
| Additional Features | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened | EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), дБ | 66 | 66 | 66 | 66 |
| CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Input Bias Current(Max), pA | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Iq per channel(Max), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Iq per channel(Typ), мА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Package Group | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: OPA4316 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
