Datasheet Texas Instruments OPA4316QPWRQ1 — Даташит
СерияOPA4316-Q1
МодельOPA4316QPWRQ1
Автомобильный 10 МГц, Rail-to-Rail вход/выход, низковольтный 1,8 В КМОП-операционный усилитель 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx316-Q1 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 янв 2017
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка4316Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.5 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: OPA4316-Q1 (1)
  • OPA4316QPWRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4316QPWRQ1
Публикации по теме
