Datasheet Texas Instruments OPA4336 — Даташит
СерияOPA4336
Операционные усилители КМОП MicroPower с однополярным питанием Серия MicroAmplifier(TM)
OPA336, 2336, 4336: Single-Supply, microPower CMOS Op Amp microAmplifier Series datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 янв 2005
OPA4336EA/250OPA4336EA/250G4OPA4336EA/2K5OPA4336EA/2K5G4OPA4336PA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161614
Package TypeDBQDBQDBQDBQN
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY25025025002500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPAOPAOPAOPA
Width (мм)3.93.93.93.96.35
Length (мм)4.94.94.94.919.3
Thickness (мм)1.51.51.51.53.9
Pitch (мм).64.64.64.642.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA4336EA/250
OPA4336EA/250
OPA4336EA/250G4
OPA4336EA/250G4
OPA4336EA/2K5
OPA4336EA/2K5
OPA4336EA/2K5G4
OPA4336EA/2K5G4
OPA4336PA
OPA4336PA
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.75 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ76767676
CMRR(Min)(dB)76
CMRR(Typ), дБ86868686
CMRR(Typ)(dB)86
GBW(Typ), МГц0.10.10.10.1
GBW(Typ)(MHz)0.1
Input Bias Current(Max), pA10101010
Input Bias Current(Max)(pA)10
Iq per channel(Max), мА0.0320.0320.0320.032
Iq per channel(Max)(mA)0.032
Iq per channel(Typ), мА0.020.020.020.02
Iq per channel(Typ)(mA)0.02
Количество каналов4444
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ), uV/C1.51.51.51.5
Offset Drift(Typ)(uV/C)1.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА5555
Output Current(Typ)(mA)5
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.030.030.030.03
Slew Rate(Typ)(V/us)0.03
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.32.32.32.3
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.3
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)40
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.50.50.50.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4336
