Datasheet Texas Instruments OPA4348 — Даташит
СерияOPA4348
1 МГц, 45 мкА, RRIO, четырехъядерный операционный усилитель
OPAx348 1-MHz, 45-ОјA, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 20 янв 2016
OPA4348AIDOPA4348AIDG4OPA4348AIDROPA4348AIDRG4OPA4348AIPWROPA4348AIPWRG4OPA4348AIPWTOPA4348AIPWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаДаНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502500250025002500250250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаOPA4348AOPA4348AOPA4348AOPA4348AOPAOPAOPA4348A
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.655555
Thickness (мм)1.581.581.581.581111
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA4348AID
OPA4348AID
OPA4348AIDG4
OPA4348AIDG4
OPA4348AIDR
OPA4348AIDR
OPA4348AIDRG4
OPA4348AIDRG4
OPA4348AIPWR
OPA4348AIPWR
OPA4348AIPWRG4
OPA4348AIPWRG4
OPA4348AIPWT
OPA4348AIPWT
OPA4348AIPWTG4
OPA4348AIPWTG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ7070707070707070
CMRR(Typ), дБ8282828282828282
GBW(Typ), МГц11111111
Input Bias Current(Max), pA1010101010101010
Iq per channel(Max), мА0.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.065
Iq per channel(Typ), мА0.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.045
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C44444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА1010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.50.50.50.50.50.50.50.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.12.12.12.12.12.12.12.1
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3535353535353535
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4348
