Datasheet Texas Instruments OPA4348-Q1 — Даташит
СерияOPA4348-Q1
Автомобильная промышленность, 1 МГц, 45 мкА, RRIO, четырехоперационный усилитель
OPAx348-Q1 1-MHz 45-µA CMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2016
OPA4348AQPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA4348AQPWRQ1
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOP4348Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsOPA4348AQPWRQ1
OPA4348AQPWRQ1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Typ), дБ82
GBW(Typ), МГц1
Input Bias Current(Max), pA10
Iq per channel(Max), мА0.065
Iq per channel(Typ), мА0.045
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C4
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА10
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us0.5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.1
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц35
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ5
OPA4348AQPWRQ1
Серия: OPA4348-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4348-Q1
Публикации по теме
