Datasheet Texas Instruments OPA4354 — Даташит
СерияOPA4354
250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, четырехъядерный операционный усилитель CMOS
OPAx354 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 июл 2016
OPA4354AIDOPA4354AIDG4OPA4354AIDROPA4354AIDRG4OPA4354AIPWROPA4354AIPWRG4OPA4354AIPWTOPA4354AIPWTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаДаНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502500250025002500250250
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаOPA4354AOPA4354AOPA4354AOPA4354A4354AOPAOPA4354A
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.4
Length (мм)8.658.658.658.655555
Thickness (мм)1.581.581.581.581111
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA4354AID
OPA4354AID
OPA4354AIDG4
OPA4354AIDG4
OPA4354AIDR
OPA4354AIDR
OPA4354AIDRG4
OPA4354AIDRG4
OPA4354AIPWR
OPA4354AIPWR
OPA4354AIPWRG4
OPA4354AIPWRG4
OPA4354AIPWT
OPA4354AIPWT
OPA4354AIPWTG4
OPA4354AIPWTG4
2nd Harmonic, dBc7575757575757575
3rd Harmonic, dBc8383838383838383
@ MHz11111111
Acl, min spec gain, V/V11111111
АрхитектураCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FBCMOS,Voltage FB
BW @ Acl, МГц250250250250250250250250
CMRR(Min), дБ6666666666666666
CMRR(Typ), дБ8080808080808080
GBW(Typ), МГц250250250250250250250250
Input Bias Current(Max), pA5050505050505050
Iq per channel(Max), мА66666666
Iq per channel(Typ), мА4.94.94.94.94.94.94.94.9
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C44444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100100100100
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us150150150150150150150150
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.5
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.52.52.52.52.52.52.52.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.56.56.56.56.5
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц6.56.56.56.56.56.56.56.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ88888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4354
