Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA445 — Даташит
СерияOPA445
Высоковольтный операционный усилитель с входом на полевом транзисторе
High Voltage FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 899 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 апр 2008
OPA445ADDAOPA445ADDAG4OPA445ADDAROPA445APOPA445APG4OPA445AUOPA445AU/2K5OPA445AUG4OPA445BM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНетНетНетНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDDADDADDAPPDDDLMC
Industry STD TermHSOICHSOICHSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICTO-CAN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-MBCY-W
Package QTY7575250050507525007520
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаOPA445OPA445OPA445OPA445APOPA445AP445AU445AU445AUOPA445BM
Width (мм)3.93.93.96.356.353.913.913.919.08
Length (мм)4.894.894.899.819.814.94.94.99.08
Thickness (мм)1.481.481.483.93.91.581.581.584.4
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.271.271.272.54
Max Height (мм)1.71.71.75.085.081.751.751.755.72
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA445ADDA
OPA445ADDA
OPA445ADDAG4
OPA445ADDAG4
OPA445ADDAR
OPA445ADDAR
OPA445AP
OPA445AP
OPA445APG4
OPA445APG4
OPA445AU
OPA445AU
OPA445AU/2K5
OPA445AU/2K5
OPA445AUG4
OPA445AUG4
OPA445BM
OPA445BM
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ808080808080808080
CMRR(Typ), дБ959595959595959595
GBW(Typ), МГц222222222
Input Bias Current(Max), pA505050505050505050
Iq per channel(Max), мА4.74.74.74.74.74.74.74.74.7
Iq per channel(Typ), мА4.24.24.24.24.24.24.24.24.2
Количество каналов111111111
Offset Drift(Typ), uV/C101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА262626262626262626
Package GroupSO PowerPADSO PowerPADSO PowerPADPDIPPDIPSOICSOICSOICTO-99
Package Size: mm2:W x L, PKG8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us151515151515151515
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10909090909090909090
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10202020202020202020
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Simple Circuit Delivers 38Vp-p at 5A from 28V Unipolar Supply
    PDF, 26 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Since the first analog IC requiring bipolar supplies was developed, people have been trying to operate them from unipolar supplies. Not only do the headroom (VS - VOUTMAX) requirements come into play, but with a unipolar supply typically come unipolar outputs. To get bipolar output swings from a unipolar supply, drive the load differentially and create a reference signal wh
  • Boost Instrument Amp CMR With Common-Mode Driven Supplies
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Ever-increasing demands are being placed on instrumentation amplifier (IA) performance. When standard IAs can not deliver the required performance, consider this enhanced version. Dramatic performance improvements can be achieved by operating the input amplifiers of a classical three-op-amp IA from common-mode driven sub-regulated power supplies.
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA445
