Datasheet Texas Instruments OPA453 — Даташит
СерияOPA453
Операционные усилители 80 В, 50 мА
OPA452, 453: 80V, 50mA Operational Amplifiers datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 ноя 2003
54 предложений от 27 поставщиков
OPA453TA
от 107 ₽
OPA453TA
617 ₽
Элитан
OPA453TA
909 ₽
LifeElectronics
OPA453T-1
OPA453FAOPA453FAKTWTOPA453TAOPA453TA-1OPA453TA-1G3OPA453TAG3
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНетНет
N123456
Pin777777
Package TypeKTWKTWKCKVTKVTKC
Industry STD TermTO-263TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-GR-PSFM-TR-PZFM-TR-PZFM-TR-PSFM-T
Width (мм)8.898.898.388.348.348.38
Length (мм)10.110.110.1710.1610.1610.17
Thickness (мм)4.444.444.584.64.64.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)4.654.654.74.74.74.7
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25050505050
CarrierSMALL T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаOPA453FOPA453TOPA453TOPA453TOPA453T
Parameters / ModelsOPA453FA
OPA453FA
OPA453FAKTWT
OPA453FAKTWT
OPA453TA
OPA453TA
OPA453TA-1
OPA453TA-1
OPA453TA-1G3
OPA453TA-1G3
OPA453TAG3
OPA453TAG3
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
Approx. Price (US$)2.90 | 1ku
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ8686868686
CMRR(Min)(dB)86
CMRR(Typ), дБ9494949494
CMRR(Typ)(dB)94
GBW(Typ), МГц7.57.57.57.57.5
GBW(Typ)(MHz)7.5
Input Bias Current(Max), pA100100100100100
Input Bias Current(Max)(pA)100
Iq per channel(Max), мА6.56.56.56.56.5
Iq per channel(Max)(mA)6.5
Iq per channel(Typ), мА5.55.55.55.55.5
Iq per channel(Typ)(mA)5.5
Количество каналов11111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C55555
Offset Drift(Typ)(uV/C)5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ), мА5050505050
Output Current(Typ)(mA)50
Package GroupDDPAK/TO-263DDPAK/TO-263TO-220TO-220TO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKG7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2323232323
Slew Rate(Typ)(V/us)23
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=108080808080
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)80
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102020202020
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)20
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA453
