Datasheet Texas Instruments OPA4703 — Даташит
СерияOPA4703
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
OPA4703EA/250OPA4703EA/250G4OPA4703EA/2K5OPA4703EA/2K5G4OPA4703UAOPA4703UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДа
N123456
Pin141414141414
Package TypePWPWPWPWDD
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250250025005050
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаOPAOPAOPA4703EAOPA4703UAOPA4703UA
Width (мм)4.44.44.44.43.913.91
Length (мм)55558.658.65
Thickness (мм)11111.581.58
Pitch (мм).65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.21.21.21.21.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA4703EA/250
OPA4703EA/250
OPA4703EA/250G4
OPA4703EA/250G4
OPA4703EA/2K5
OPA4703EA/2K5
OPA4703EA/2K5G4
OPA4703EA/2K5G4
OPA4703UA
OPA4703UA
OPA4703UAG4
OPA4703UAG4
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ707070707070
CMRR(Typ), дБ909090909090
GBW(Typ), МГц111111
Input Bias Current(Max), pA101010101010
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.160.160.160.160.160.16
Количество каналов444444
Offset Drift(Typ), uV/C444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА404040404040
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.60.60.60.60.60.6
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц454545454545
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4703
