Datasheet Texas Instruments OPA564-Q1 — Даташит
СерияOPA564-Q1
Автомобильный операционный усилитель мощности 1,5 А, 24 В, 17 МГц
1.5A, 24V, 17-MHz POWER OPERATIONAL AMPLIFIER datasheet
PDF, 997 Кб, Файл опубликован: 28 июн 2011
OPA564AQDWPRQ1
Статус продуктаВ производстве
OPA564AQDWPRQ1
N1
Pin20
Package TypeDWP
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2000
МаркировкаOPA564AQ
Width (мм)7.52
Length (мм)12.82
Thickness (мм)2.55
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsOPA564AQDWPRQ1
OPA564AQDWPRQ1
Additional FeaturesAdj Current Limit,Shutdown
АрхитектураFET
CMRR(Min), дБ70
CMRR(Typ), дБ80
GBW(Typ), МГц17
Input Bias Current(Max), pA100
Iq per channel(Max), мА50
Iq per channel(Typ), мА39
Количество каналов1
Offset Drift(Typ), uV/C10
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА1500
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD)
Rail-to-RailIn to V-
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us40
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1024
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=107
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ20
OPA564AQDWPRQ1
Серия: OPA564-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA564-Q1
Публикации по теме
