Datasheet Texas Instruments OPA615IDGST — Даташит
СерияOPA615
МодельOPA615IDGST
Широкая полоса пропускания, схема восстановления постоянного тока 10-VSSOP от -40 до 85
Wide Bandwidth, DC Restoration Circuit datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 сен 2009
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBJT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Acl, min spec gain1 V/V
BW @ Acl710 МГц
GBW(Typ)710 МГц
IIB(Max)3000 нА
Iq per channel(Max)13 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Slew Rate(Typ)2500 V/us
Vn at Flatband(Typ)4.6 нВ/rtГц
Vos(Max)40 мВ
Vs(Max)12.4 В
Vs(Min)8 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-MSOP-1A
    DEM-OPA-MSOP-1A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1C
    DEM-OPA-SO-1C
  • Demystifying the Operational Transconductance Amplifier (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2013
    Operational transconductance amplifiers (OTAs) are often among the least understood analog components. However, these devices serve a very useful function that is being implemented on a regular basis in many integrated circuits as an element for more advanced purposes; the current feedback amplifier is among the most prominent example. The purpose of this application report is to show how this bui
  • Measuring op-amp settling time by using sample-and-hold technique
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2012
Серия: OPA615 (5)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Transconductance Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA615IDGST
