Datasheet Texas Instruments OPA615 — Даташит
СерияOPA615
Широкая полоса пропускания, схема восстановления постоянного тока
Wide Bandwidth, DC Restoration Circuit datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 сен 2009
OPA615IDOPA615IDGSROPA615IDGSTOPA615IDROPA615IDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНет
N12345
Pin1410101414
Package TypeDDGSDGSDD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50250025025002500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA615IDBJTBJTOPA615IDOPA615ID
Width (мм)3.91333.913.91
Length (мм)8.65338.658.65
Thickness (мм)1.581.021.021.581.58
Pitch (мм)1.27.5.51.271.27
Max Height (мм)1.751.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA615ID
OPA615ID
OPA615IDGSR
OPA615IDGSR
OPA615IDGST
OPA615IDGST
OPA615IDR
OPA615IDR
OPA615IDRG4
OPA615IDRG4
Acl, min spec gain, V/V11111
BW @ Acl, МГц710710710710710
GBW(Typ), МГц710710710710710
IIB(Max), нА30003000300030003000
Iq per channel(Max), мА1313131313
Количество каналов11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА2020202020
Package GroupSOICVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Slew Rate(Typ), V/us25002500250025002500
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц4.64.64.64.64.6
Vos(Max), мВ4040404040
Vs(Max), В12.412.412.412.412.4
Vs(Min), В88888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Demystifying the Operational Transconductance Amplifier (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2013
    Operational transconductance amplifiers (OTAs) are often among the least understood analog components. However, these devices serve a very useful function that is being implemented on a regular basis in many integrated circuits as an element for more advanced purposes; the current feedback amplifier is among the most prominent example. The purpose of this application report is to show how this bui
  • Measuring op-amp settling time by using sample-and-hold technique
    PDF, 191 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Transconductance Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA615
