Datasheet Texas Instruments OPA653 — Даташит
СерияOPA653
500 МГц, фиксированное усиление +2 В/В, входной усилитель JFET
Wideband, Fixed Gain, JFET-Input Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2009
OPA653IDBVROPA653IDBVTOPA653IDRBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin558
Package TypeDBVDBVDRB
Industry STD TermSOT-23SOT-23VSON
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-N
Package QTY3000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBZWBZWOBEI
Width (мм)1.61.63
Length (мм)2.92.93
Thickness (мм)1.21.2.88
Pitch (мм).95.95.65
Max Height (мм)1.451.451
Parameters / ModelsOPA653IDBVR
OPA653IDBVR
OPA653IDBVT
OPA653IDBVT
OPA653IDRBT
OPA653IDRBT
2nd Harmonic, dBc757575
3rd Harmonic, dBc969696
@ MHz101010
Acl, min spec gain, V/V222
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensated
АрхитектураFETFETFET
BW @ Acl, МГц500500500
CMRR(Min), дБ626262
CMRR(Typ), дБ666666
GBW(Typ), МГц500500500
Input Bias Current(Max), pA505050
Iq per channel(Max), мА333333
Iq per channel(Typ), мА323232
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА707070
Package GroupSOT-23SOT-23SON
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)See datasheet (SON)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us267526752675
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10131313
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц6.16.16.1
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц6.16.16.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555
Серия: OPA653 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA653
