Datasheet Texas Instruments OPA657-DIE — Даташит
СерияOPA657-DIE
Малошумящий операционный усилитель с входом на полевом транзисторе, частота 1,6 ГГц
OPA657-DIE 1.6-GHz, Low-Noise, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
OPA657TD1OPA657TD2
OPA657TD1OPA657TD2
N12
Package TypeTDTD
Package QTY324120
CarrierNOT REQUIREDNOT REQUIRED
Parameters / ModelsOPA657TD1OPA657TD2
2nd Harmonic, dBc7474
3rd Harmonic, dBc106106
@ MHz55
Acl, min spec gain, V/V77
Additional FeaturesDecompensatedDecompensated
АрхитектураFET,Voltage FBFET,Voltage FB
BW @ Acl, МГц350350
CMRR(Min), дБ8383
CMRR(Typ), дБ8989
GBW(Typ), МГц16001600
Input Bias Current(Max), pA2020
Iq per channel(Max), мА1616
Iq per channel(Typ), мА1414
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА7070
Rail-to-RailNoNo
RatingMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us700700
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1088
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц77
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц4.84.8
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.81.8
OPA657TD1OPA657TD2
RoHSSee ti.comSee ti.com
Серия: OPA657-DIE (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA657-DIE
Публикации по теме
