Datasheet Texas Instruments OPA684 — Даташит
СерияOPA684
Маломощный операционный усилитель с токовой обратной связью и функцией отключения
Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier With Disable datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 июн 2009
OPA684IDOPA684IDBVROPA684IDBVRG4OPA684IDBVTOPA684IDBVTG4OPA684IDG4OPA684IDROPA684IDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНетДаДа
N12345678
Pin86666888
Package TypeDDBVDBVDBVDBVDDD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300030002502507525002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPAB84B84B84B84OPA684OPA
Width (мм)3.911.61.61.61.63.913.913.91
Length (мм)4.92.92.92.92.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.21.581.581.58
Pitch (мм)1.27.95.95.95.951.271.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA684ID
OPA684ID
OPA684IDBVR
OPA684IDBVR
OPA684IDBVRG4
OPA684IDBVRG4
OPA684IDBVT
OPA684IDBVT
OPA684IDBVTG4
OPA684IDBVTG4
OPA684IDG4
OPA684IDG4
OPA684IDR
OPA684IDR
OPA684IDRG4
OPA684IDRG4
2nd Harmonic, dBc6767676767676767
3rd Harmonic, dBc7070707070707070
@ MHz55555555
Acl, min spec gain, V/V11111111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FBBipolar,Current FB
BW @ Acl, МГц210210210210210210210210
CMRR(Min), дБ5353535353535353
CMRR(Typ), дБ6060606060606060
GBW(Typ), МГц210210210210210210210210
Input Bias Current(Max), pA1000000010000000100000001000000010000000100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА1.81.81.81.81.81.81.81.8
Iq per channel(Typ), мА1.71.71.71.71.71.71.71.7
Количество каналов11111111
Offset Drift(Typ), uV/C1212121212121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА120120120120120120120120
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us820820820820820820820820
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101212121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1055555555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц3.73.73.73.73.73.73.73.7
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц3.73.73.73.73.73.73.73.7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ3.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Considerations for High-Gain Multistage Designs
    PDF, 347 Кб, Файл опубликован: 13 май 2013
  • Making the Most of a Low-Power, High-Speed Operational Amplifier
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
    High-speed, high-performance operational amplifiers tend to be associated with high power dissipation. This application note compares the relative performance of several low-power, high-speed operational amplifiers and describes trade-offs to balance performance with low quiescent power dissipation.
  • A Numerical Solution to an Analog Problem
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
    In order to derive a solution for an analog circuit problem, it is often useful to develop a model. This approach is generally accepted as developing an analytical model. However, finding the analytical solution is not always practical or possible as a result of higher-degree polynomials that require further resolution, or because of the time needed to develop the solution completely. In these sit
  • Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2000
    The majority of op amp circuits are closed-loop feedback systems that implement classical control theory analysis. Analog designers are comfortable with Voltage FeedBack (VFB) op amps in a closed-loop system and are familiar with the ideal op amp approximations feedback permit. This application bulletin will demonstrate how CFB op amps can be analyzed in a similar fashion. Once the closed-loop sim
  • Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit Performance
    PDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
    Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization
  • Expanding the usability of current-feedback amplifiers
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Active filters using current-feedback amplifiers
    PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA684
