Datasheet Texas Instruments OPA692 — Даташит
СерияOPA692
Широкополосный буферный усилитель с фиксированным усилением и отключением
Ultra Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
42 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA692IDBVT Buffer Amplifier, 1 Amplifiers, 280MHz, 2kV/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOT-23, 6Pins
OPA692IDBVT
30 ₽
OPA692IDR
от 43 ₽
OPA692ID
52 ₽
OPA692IDBVRG4
от 352 ₽
OPA692IDOPA692IDBVROPA692IDBVTOPA692IDBVTG4OPA692IDG4OPA692IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетДа
N123456
Pin866688
Package TypeDDBVDBVDBVDD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY753000250250752500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаOPAOAGIOAGIOAGI692692
Width (мм)3.911.61.61.63.913.91
Length (мм)4.92.92.92.94.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.581.58
Pitch (мм)1.27.95.95.951.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA692ID
OPA692ID
OPA692IDBVR
OPA692IDBVR
OPA692IDBVT
OPA692IDBVT
OPA692IDBVTG4
OPA692IDBVTG4
OPA692IDG4
OPA692IDG4
OPA692IDR
OPA692IDR
Diff Gain, %0.070.070.070.070.070.07
Diff Phase, deg0.020.020.020.020.020.02
Количество каналов111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА190190190190190190
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В121212121212
Vs(Min), В555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA692
