Datasheet Texas Instruments OPA693 — Даташит
СерияOPA693
Сверхширокополосный видеобуферный усилитель с фиксированным усилением и возможностью отключения
OPA693: Ultra-Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier with Disable datasheet
PDF, 975 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 июл 2008
43 предложений от 26 поставщиков
Буферный усилитель, 1 усилитель(-ей), 1.4 ГГц, 2500 В/мкс, ± 2.5В до ± 6В, SOIC, 8 вывод(-ов)
OPA693IDRG4
65 ₽
OPA693IDRG4
81 ₽
OPA693IDG4
ТаймЧипс
OPA693IDR
OPA693IDOPA693IDBVROPA693IDBVTOPA693IDBVTG4OPA693IDG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДа
N12345
Pin86668
Package TypeDDBVDBVDBVD
Industry STD TermSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75300025025075
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBE
Маркировка693C59C59C59693
Width (мм)3.911.61.61.63.91
Length (мм)4.92.92.92.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.58
Pitch (мм)1.27.95.95.951.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA693ID
OPA693ID
OPA693IDBVR
OPA693IDBVR
OPA693IDBVT
OPA693IDBVT
OPA693IDBVTG4
OPA693IDBVTG4
OPA693IDG4
OPA693IDG4
Diff Gain, %0.030.030.030.030.03
Diff Phase, deg0.010.010.010.010.01
Количество каналов11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА120120120120120
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В1212121212
Vs(Min), В55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A Numerical Solution to an Analog Problem
    PDF, 210 Кб, Файл опубликован: 25 апр 2010
    In order to derive a solution for an analog circuit problem, it is often useful to develop a model. This approach is generally accepted as developing an analytical model. However, finding the analytical solution is not always practical or possible as a result of higher-degree polynomials that require further resolution, or because of the time needed to develop the solution completely. In these sit
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA693
