Datasheet Texas Instruments OPA699 — Даташит
СерияOPA699
OPA699: Широкополосный усилитель-ограничитель напряжения с высоким коэффициентом усиления
Wideband, High Gain Voltage Limiting Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 дек 2008
32 предложений от 23 поставщиков
Рутоника
OPA699IDR
195 ₽
Эиком
OPA699IDR
от 749 ₽
OPA699
SUV System
OPA699IDR
OPA699IDOPA699IDG4OPA699IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY75752500
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаOPA699OPA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsOPA699ID
OPA699ID
OPA699IDG4
OPA699IDG4
OPA699IDR
OPA699IDR
2nd Harmonic, dBc676767
3rd Harmonic, dBc878787
@ MHz555
Acl, min spec gain, V/V444
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FBVoltage FBVoltage FB
BW @ Acl, МГц260260260
CMRR(Min), дБ555555
CMRR(Typ), дБ616161
GBW(Typ), МГц100010001000
Input Bias Current(Max), pA100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА15.915.915.9
Iq per channel(Typ), мА15.515.515.5
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C151515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА120120120
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us140014001400
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10555
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц131313
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц4.14.14.1
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555
  • RLC Filter Design for ADC Interface Applications (Rev. A)
    PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 2015
    As high performance Analog-to-Digital Converters (ADCs) continue to improve in their performance, the last stage interface from the final amplifier into the converter inputs becomes a critical element in the system design if the full converter dynamic range is desired. This application note describes the performance and design equations for a simple passive 2nd-order filter used successfully in AD
  • ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC Drivers
    PDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
    Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
Серия: OPA699 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA699
