Datasheet Texas Instruments OPA704 — Даташит
СерияOPA704
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
34 предложений от 23 поставщиков
OPA704PA
116 ₽
OPA704PA
131 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA704NA/250
от 219 ₽
OPA704PAG4
OPA704NA/250OPA704NA/250G4OPA704NA/3KOPA704NA/3KG4OPA704PAOPA704UAOPA704UA/2K5
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаДа
N1234567
Pin5555888
Package TypeDBVDBVDBVDBVPDD
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23PDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025030003000752500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаA04A04A04A04OPA704PA704UA704UA
Width (мм)1.61.61.61.66.353.913.91
Length (мм)2.92.92.92.99.814.94.9
Thickness (мм)1.21.21.21.23.91.581.58
Pitch (мм).95.95.95.952.541.271.27
Max Height (мм)1.451.451.451.455.081.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA704NA/250
OPA704NA/250
OPA704NA/250G4
OPA704NA/250G4
OPA704NA/3K
OPA704NA/3K
OPA704NA/3KG4
OPA704NA/3KG4
OPA704PA
OPA704PA
OPA704UA
OPA704UA
OPA704UA/2K5
OPA704UA/2K5
Additional FeaturesDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensatedDecompensated
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070707070
CMRR(Typ), дБ90909090909090
GBW(Typ), МГц3333333
Input Bias Current(Max), pA10101010101010
Iq per channel(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.2
Iq per channel(Typ), мА0.160.160.160.160.160.160.16
Количество каналов1111111
Offset Drift(Typ), uV/C4444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА40404040404040
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOIC,SOT-23SOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us3333333
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц45454545454545
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.750.750.750.750.750.750.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA704
