Datasheet Texas Instruments OPA726 — Даташит
СерияOPA726
Серии OPA725 и OPA726: очень малошумящий, высокоскоростной, 12 В КМОП-операционный усилитель
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
42 предложений от 25 поставщиков
OPA726AID
70 ₽
OPA726AIDGKTG4
227 ₽
OPA726AIDG
TradeElectronics
OPA726AID
OPA726AIDOPA726AIDGKTOPA726AIDGKTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDGKDGK
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOP
Package QTY75250250
CarrierTUBESMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаOPABHCBHC
Width (мм)3.9133
Length (мм)4.933
Thickness (мм)1.58.97.97
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)1.751.071.07
Parameters / ModelsOPA726AID
OPA726AID
OPA726AIDGKT
OPA726AIDGKT
OPA726AIDGKTG4
OPA726AIDGKTG4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ888888
CMRR(Typ), дБ949494
GBW(Typ), МГц202020
Input Bias Current(Max), pA200200200
Iq per channel(Max), мА5.55.55.5
Iq per channel(Typ), мА4.34.34.3
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА404040
Package GroupSOICVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us303030
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц101010
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333
  • OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
Серия: OPA726 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA726
