Datasheet Texas Instruments OPA743 — Даташит
СерияOPA743
Операционный усилитель ввода-вывода CMOS Rail-to-Rail, 12 В, 7 МГц
OPA743, OPA2743, OPA4743: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 833 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2001
OPA743NA/250OPA743NA/250G4OPA743NA/3KOPA743NA/3KG4OPA743PAOPA743UAOPA743UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетДа
N1234567
Pin5555888
Package TypeDBVDBVDBVDBVPDD
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23PDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250300030007575
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаD43D43D43D43OPA743PAOPA743UA
Width (мм)1.61.61.61.66.353.913.91
Length (мм)2.92.92.92.99.814.94.9
Thickness (мм)1.21.21.21.23.91.581.58
Pitch (мм).95.95.95.952.541.271.27
Max Height (мм)1.451.451.451.455.081.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA743NA/250
OPA743NA/250
OPA743NA/250G4
OPA743NA/250G4
OPA743NA/3K
OPA743NA/3K
OPA743NA/3KG4
OPA743NA/3KG4
OPA743PA
OPA743PA
OPA743UA
OPA743UA
OPA743UAG4
OPA743UAG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Approx. Price (US$)1.06 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ666666666666
CMRR(Min)(dB)66
CMRR(Typ), дБ848484848484
CMRR(Typ)(dB)84
GBW(Typ), МГц777777
GBW(Typ)(MHz)7
Input Bias Current(Max), pA101010101010
Input Bias Current(Max)(pA)10
Iq per channel(Max), мА111111
Iq per channel(Max)(mA)1
Iq per channel(Typ), мА1.11.11.11.11.11.1
Iq per channel(Typ)(mA)1.1
Количество каналов111111
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ), uV/C888888
Offset Drift(Typ)(uV/C)8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ), мА303030303030
Output Current(Typ)(mA)30
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOIC
SOT-23
SOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-
Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us101010101010
Slew Rate(Typ)(V/us)10
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10121212121212
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)12
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103.53.53.53.53.53.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц303030303030
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)30
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ777777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • OPA743/OPA2743/OPA4743 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA743
