Datasheet Texas Instruments OPA861 — Даташит
СерияOPA861
Широкополосный операционный усилитель крутизны
Wide Bandwidth Operational Transconductance Amplifier (OTA) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 14 май 2013
OPA861IDOPA861IDBVROPA861IDBVRG4OPA861IDBVTOPA861IDBVTG4OPA861IDG4OPA861IDROPA861IDRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin86666888
Package TypeDDBVDBVDBVDBVDDD
Industry STD TermSOICSOTSOTSOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525025075
CarrierTUBESMALL T&RSMALL T&RTUBE
МаркировкаOPANSRNSRNSROPA
Width (мм)3.911.61.61.61.63.913.913.91
Length (мм)4.92.92.92.92.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.21.21.21.21.581.581.58
Pitch (мм)1.27.95.95.95.951.271.271.27
Max Height (мм)1.751.451.451.451.451.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsOPA861ID
OPA861ID
OPA861IDBVR
OPA861IDBVR
OPA861IDBVRG4
OPA861IDBVRG4
OPA861IDBVT
OPA861IDBVT
OPA861IDBVTG4
OPA861IDBVTG4
OPA861IDG4
OPA861IDG4
OPA861IDR
OPA861IDR
OPA861IDRG4
OPA861IDRG4
Acl, min spec gain, V/V1111
Acl, min spec gain(V/V)1111
Approx. Price (US$)2.33 | 100u2.33 | 100u2.33 | 100u2.33 | 100u
BW @ Acl, МГц80808080
BW @ Acl(MHz)80808080
GBW(Typ), МГц400400400400
GBW(Typ)(MHz)400400400400
IIB(Max), нА1000100010001000
IIB(Max)(nA)1000100010001000
Iq per channel(Max), мА5.45.45.45.4
Iq per channel(Max)(mA)5.45.45.45.4
Количество каналов1111
Number of Channels(#)1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Current(Typ), мА15151515
Output Current(Typ)(mA)15151515
Package GroupSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Slew Rate(Typ), V/us900900900900
Slew Rate(Typ)(V/us)900900900900
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц2.42.42.42.4
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)2.42.42.42.4
Vos(Max), мВ12121212
Vos(Max)(mV)12121212
Vs(Max), В12.612.612.612.6
Vs(Max)(V)12.612.612.612.6
Vs(Min), В4444
Vs(Min)(V)4444
RoHSСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Demystifying the Operational Transconductance Amplifier (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2013
    Operational transconductance amplifiers (OTAs) are often among the least understood analog components. However, these devices serve a very useful function that is being implemented on a regular basis in many integrated circuits as an element for more advanced purposes; the current feedback amplifier is among the most prominent example. The purpose of this application report is to show how this bui
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Transconductance Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA861
