Datasheet Texas Instruments OPT101 — Даташит
СерияOPT101
Монолитный фотодиод и трансимпедансный усилитель с однополярным питанием
OPT101 Monolithic Photodiode and Single-Supply Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 731 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 мар 2015
OPT101POPT101P-JOPT101P-JG4OPT101PG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeNTCDTLDTLNTC
Industry STD TermPDIPSOPSOPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-UR-PDSO-UR-PDIP-T
Package QTY50505050
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаOPT101OPT101OPT101OPT101
Width (мм)6.526.526.526.52
Length (мм)9.539.5259.5259.53
Thickness (мм)3.243.243.243.24
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Max Height (мм)4.196.486.484.19
Parameters / ModelsOPT101P
OPT101P
OPT101P-J
OPT101P-J
OPT101P-JG4
OPT101P-JG4
OPT101PG4
OPT101PG4
Тип входаLightLightLightLight
InterfaceVoltageVoltageVoltageVoltage
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupPDIPSOPSOPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)8SOP: 100 mm2: 10.54 x 9.525(SOP)8SOP: 100 mm2: 10.54 x 9.525(SOP)See datasheet (PDIP)
Peak Spectral Sensitivity, nm850850850850
Peak Spectral Sensitivity(Nom), nm850850850850
Quiescent Current(Max), uA120120120120
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Signal Bandwidth, none14KHz14KHz14KHz14KHz
Spectral Bandwidth, nm400-1100400-1100400-1100400-1100
Spectral Highlights, noneWide BandWide BandWide BandWide Band
Supply Range, Nom2.7V to 36V2.7V to 36V2.7V to 36V2.7V to 36V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Tame Photodiodes with Op Amp Bootstrap
    PDF, 30 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2000
Серия: OPT101 (4)
  • Semiconductors> Sensing Products> Optical Sensors> Light Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPT101
