Datasheet Texas Instruments OPT3001DNPR — Даташит
СерияOPT3001
МодельOPT3001DNPR
Цифровой датчик внешней освещенности (ALS) с высокоточным откликом человеческого глаза 6-USON от -40 до 85
OPT3001 Ambient Light Sensor (ALS) datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 дек 2014
Pin6
Package TypeDNP
Industry STD TermUSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаED
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).6
Max Height (мм).65
Тип входаLight
InterfaceI2C
Package GroupUSON
Package Size: mm2:W x L6USON: 4 mm2: 2 x 2(USON) PKG
Peak Spectral Sensitivity550 nm
Peak Spectral Sensitivity(Nom)525 nm
Quiescent Current(Max)2 uA
Signal Bandwidth10 samples /sec none
Spectral Bandwidth460nm - 655nm nm
Spectral HighlightsHuman Eye Response none
Supply Range1.6V to 3.6V Nom
  • Evaluation Modules & Boards: OPT3001EVM
    OPT3001 Ambient Light Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CC3200STK-WIFIMK
    SimpleLinkВ™ Wi-FiВ® CC3200 SensorTag
  • Evaluation Modules & Boards: NFC-DATALOGGER-EVM
    Ultralow Power Multi-sensor Data Logger with NFC Interface Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-SENSORS
    Sensors BoosterPack Plug-In Module
  • Development Kits: CC2650STK
    SimpleLinkВ™ Bluetooth low energy/Multi-standard SensorTag
  • Development Kits: BOOSTXL-EDUMKII
    Educational BoosterPack MKII
  • OPT3001: Ambient Light Sensor Application Guide (Rev. A)
    PDF, 390 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2017
  • OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor
    PDF, 378 Кб, Файл опубликован: 18 авг 2017
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: OPT3001 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Optical Sensors > Light Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPT3001DNPR
