Datasheet Texas Instruments OPT8241 — Даташит
СерияOPT8241
3D-датчик времени пролета (ToF) с разрешением QVGA
OPT8241 3D Time-of-Flight Sensor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 окт 2015
16 предложений от 12 поставщиков
Активный датчик пиксела (CMOS массив), Time-of-Flight Sensor 78Pin C0G
OPT8241NBN
1 811 ₽
OPT8241NBNL
3 441 ₽
OPT8241NBN
от 8 397 ₽
Эиком
OPT8241NBN
от 9 116 ₽
OPT8241NBNOPT8241NBNL
Статус продуктаВ производствеАнонсирован
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin7878
Package TypeNBNNBN
Industry STD TermCOGCOG
JEDEC CodeR-GQCC-NR-GQCC-N
Package QTY2402400
CarrierLARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаOPT8241OPT8241
Width (мм)8.7578.757
Length (мм)7.8597.859
Thickness (мм).7.7
Pitch (мм).465.465
Max Height (мм).745.745
Parameters / ModelsOPT8241NBN
OPT8241NBN
OPT8241NBNL
OPT8241NBNL
Device TypeSensor + AFESensor + AFE
Frame Rate(Max), FPS150150
InterfaceLVDSLVDS
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output FormatRaw Correlation DataRaw Correlation Data
Package GroupCOGCOG
Package Size: mm2:W x L, PKG78COG: 69 mm2: 8.757 x 7.859(COG)78COG: 69 mm2: 8.757 x 7.859(COG)
Pixel Pitch, um1515
RatingCatalogCatalog
Sensor Resolution320 x 240320 x 240
RoHSСовместимСовместим
  • Illumination Driving for Time of Flight Camera System (Rev. A)
    PDF, 252 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 окт 2016
    This application note has guidelines and an example to explain the design of high-speed illuminationdriving circuits for 3D time-of-flight (ToF) cameras. Following the guidelines should considerably shortenthe number of iterations it would take otherwise, to design the illumination driver circuits.
  • Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 22 июл 2016
Серия: OPT8241 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Optical Sensors> 3D Time of Flight (ToF) Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPT8241
