Datasheet Texas Instruments P82B96 — Даташит
| Серия | P82B96 |
Двойной двунаправленный буфер шины
P82B96 I2C Compatible Dual Bidirectional Bus Buffer datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 14 май 2017
Купить P82B96 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 1 523 ₽80 предложений от 35 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители | |||
| P82B96PWR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
| P82B96TD | 155 ₽ | ||
| P82B96TD | от 315 ₽ | ||
| P82B96TDBUSBUFFERSOP- NXP | по запросу | ||
| P82B96D | P82B96DG4 | P82B96DGKR | P82B96DGKRG4 | P82B96DR | P82B96DRG4 | P82B96P | P82B96PW | P82B96PWG4 | P82B96PWR | P82B96PWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D | P | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 150 | 150 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | PG96 | PG96 | 7DS | 7DS | PG96 | PG96 | P82B96P | PG96 | PG96 | PG96 | PG96 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | P82B96D![]() | P82B96DG4![]() | P82B96DGKR![]() | P82B96DGKRG4![]() | P82B96DR![]() | P82B96DRG4![]() | P82B96P![]() | P82B96PW![]() | P82B96PWG4![]() | P82B96PWR![]() | P82B96PWRG4![]() |
| Channel Width | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max Frequency, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Special Features | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type | Open-Drain I/O Type |
| VCC(Max), В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| fSCLK(Max), МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Choosing the Correct I2C Device for New DesignsPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h - Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using RepeatersPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters - I2C Bus Pull-Up Resistor CalculationPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: P82B96 (11)
- Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
