Datasheet Texas Instruments PC16552DV — Даташит
| Серия | PC16552D |
| Модель | PC16552DV |
Двойной универсальный асинхронный приемник/передатчик с FIFO 44-PLCC от 0 до 70
PC16552D Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter with FIFOs† datasheet
PDF, 329 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 31 май 2005
Купить PC16552DV на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 10 086 ₽24 предложений от 23 поставщиков IC UART DUAL WITH FIFO 44-PLCC. UART IC 2, DUART Channel 16 Byte 44-PLCC (16.58x16.58). Interface - UARTs (Universal Asynchronous Receiver... | |||
| PC16552DV National Semiconductor | 81 ₽ | ||
| PC16552DV Rochester Electronics | 581 ₽ | ||
| PC16552DV*SM Texas Instruments | по запросу | ||
| PC16552DVS9652AD Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 44 |
| Package Type | FN |
| Industry STD Term | PLCC |
| JEDEC Code | S-PQCC-J |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | PC16552DV |
| Width (мм) | 16.59 |
| Length (мм) | 16.59 |
| Thickness (мм) | 4.06 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.57 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | PC16552DV/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Auto RTS/CTS | No |
| Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling | N/A Mbps |
| Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling | N/A Mbps |
| Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling | N/A Mbps |
| Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling | 1.5 Mbps |
| CPU Interface | X86 |
| FIFOs | 16 bytes |
| Количество каналов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Operating Voltage | 5 В |
| Package Group | PLCC |
| Programmable FIFO Trigger Levels | No |
| Rating | Catalog |
| Rx FIFO Trigger Levels | 4 |
| Tx FIFO Trigger Levels | N/A |
| RoHS | See ti.com |
- AN-770 PC16552C Dual UART/DMA Micro Channel AdapterPDF, 392 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Серия: PC16552D (4)
- PC16552DV PC16552DV/NOPB PC16552DVX PC16552DVX/NOPB
- Semiconductors > Interface > UART
